Smart-Racer
Suche Dringent rechten Kotfügel in Schwarz hinten.
auf Ebay wird einer von einem Cabrio in river-silver angeboten!
Vielleicht hilft dir das ja weiter?!
Man kann ja lackieren, wenn du ihn auf ebay zu einem guten Preis bekommst!
Angebot
Liebe Grüße aus Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Hi zusammen,
ein schwarzer Kotflügel kostet mit Montage gerade mal ca. € 80... da wird sich eine Lackierung kaum lohnen (zumal man den Unterschied schwarzer Kunstoff mit Klarlack gegen schwarzer Decklack sieht).
Gruß, Kai.
Hab einen rechten schwarzen vom Cabrio in der Garage liegen hat aber einen minimalen Kratzer weil jemand daran vorbeigeratscht ist als das Auto 2Wochen alt war!! :-x
The best there is the best there was and the best there ever will be
so ein mist.
hab nur nen kompletten pure-Hintern rumliegen :(
tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hehe.. woher kenn ich das denn?.. Hab auch noch nen Pure-Heck rumliegen, mal schaun, kommt Ebay :-D
Grüsse
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Hintere Kotflügel von Coupé und Cabrio sind verschieden und passen jeweils nur auf die jeweilige Karosse.
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
