quattroporte
Motor nagelt plötzlich
heute ist mir aufgefallen dass der Motor meines 04er Benziners nagelnde Geräusche von sich gibt. Am schlimmsten wird es wenn der Motor warm ist. Die Frequenz erhöht sich mit zunehmender Drehzahl. Am meisten nimmt man dies bei langsamer Fahrt im 1. und 2. Gang wahr!
hat jemand ne Idee was da los sein könnte?
Ansonsten ist alles OK, kein Ölverbrauch, kein Leistungsverlust!
Ja, schon seit Monaten nichts anderes ;-)
Aber gerasselt/genagelt hat da bisher noch nie was!
Hat er noch die gleiche Leistung ?
edit: schreibst ja kein Leistungsverlust
[ Diese Nachricht wurde editiert von EM63 am 13.07.2011 um 22:11 Uhr ]
Bei mir waren es die Hydrostößel. Die Pleullager sind eingelaufen dadurch war weniger Öldruck im Zylinderkopfbereich und somit die Hydrostößel hatten zu viel Spiel.
Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Hat die Ölwarnleuchte schon mal geflackert?
auch ohne Ölwarnleuchte würde ich zu aller erst mal nach dem Ölstand schauen. Wenn der bei mir auf Min liegt, fängt der Motor auch an lauter zu laufen und zu nageln..
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen.
Also die Ölleuchte hat noch nie aufgeleuchtet, und der Ölstand ist seit dem letzten Ölwechsel vor 5.000 km unverändert.
Bin immer noch ratlos... :-?
könnte auch die steuerkettenspule sein! das hat fast jeder smart nach einer zeit! :roll: ist dann aber nichts schlimmes.
aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst! wie wär es mit einer Werkstatt?
Was ist Steuerkettenspule :-?
Du meinst aber nicht die Kolbenrückholfeder :lol:
So, die Kugel läuft wieder schön ruhig.
Es war "nur" die Wasserpumpe! Meine schlimmsten Befürchtungen in Richtung Steuerkette haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet!
Am 15.07.2011 um 16:45 Uhr hat 62joachim geschrieben:
NEIN die meine ich nicht!
meine den Steuerkettenspanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 15.07.2011 um 16:55 Uhr ]
Ich dachte schon, Du meinst die Aufwickelvorrichtung, auf welche die Steuerkette pro Umdrehung einmal komplett auf- und wieder abgewickelt wird! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2011 um 17:07 Uhr ]
    • Wurde auch die richtige Sonde erneuert?  Insbesondere beim 453 Turbo sitzt die Regelsonde von oben unsichtbar.  Die Nachkatsonde springt einen förmlich an wenn man den Motordeckel öffnet.  Es soll schon vorgekommen sein, dass diese dann fälschlicherweise als "Regelsonde" identifiziert wurde.  Desweiteren sollte die neue Sonde beim 453 mit der Stardiagnose initiiert werden.    Ansonsten wäre der Nockenwellen-Versteller tatsächlich ein Kandidat. Der geht auch häufig kaputt.  Das sollte man anhand des Fehlerspeichers schnell feststellen können.
