smartie17
Lambda
kann man die lambda selber austauschen oder ist da fachmaterial notwenidg bzw computer und co wegen den daten oder sucht er sie sich selber aus ??!!
kannste selbst
WICHTIG!
Batterie abklemmen!
Und erst wieder anklemmen wenn alles montiert ist!
UND Lambdasonde mit WD-40 einsprühen und laaaaange einwirken lassen...
ok danke für den Tipp mit dem W40 ja mit dem Batterie abklemmen das ist so die hauptaussage von smart überall wo wichtig oder veretzungs gefahr steht steht batterie abklemmen insofern wusst ich dass aber das mit dem w40 klingt gut danke vielmals !
grüße vom Seesmartie
Ne, nich aus Vorsicht sondern, wenn du die Batterie dran hast, könntest du auf die dumme Idee kommen und während der Montage die Zündung anmachen.
Wenn du die Zündung anmachst, wenn die Lambda abgeklemmt ist, dann hast du ein Fehler im System, der nur vom SC löschbar ist.
Am 06.07.2011 um 22:45 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Wenn Du meinst! ;-)
hatte ich doch schon 2x...
Mit nem Diag-Gerät natürlich auch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 06.07.2011 um 22:59 Uhr ]
Dann leuchtet zwar die MKL auf, aber nach einer definierten Anzahl von Motorstarts geht die wieder aus.
Im Fehlerspeicher bleibt dieser Fehler natürlich trotzdem drin stehen, daher ja auch der Name Fehlerspeicher.
Ein Abklemmen der Batterie sollte dasselbe erzielen!
Es ist aber nicht so wie z.B. bei einem Airbagfehler, daß es aufgrund der Sicherheitsrelevanz keinen anderen Weg gibt, die Leuchte auszuknipsen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.07.2011 um 23:15 Uhr ]
