ckl208
Koks in den Wasserkanälen
habe mir einen Smart Bj.2000 mit Motorschaden gekauft.
Habe den Motor komplett überholt und habe jetzt eine Frage.
Ohne dass der Motor einen Kopfschaden oder Kopfdichtungsschaden hatte,
habe ich so was ähnlichen wie Ölschlamm in den Wasserkanälen.
Kennt das jemand?
Und wie krieg ich den Mist wieder raus?
Besten Gruß
Rainer
Ich hoffe doch, dass "komplett überholt" auch "Zylinder geschliffen" heisst.
Dabei geraten natürlich beliebig viele feinste Späne in alle Öl- und Wasserräume, so dass VOR der Montage gründlichste Reinigung angesagt ist.
Nicht alle Zylinderschleifereien machen das selbstverständlich auch, sondern lassen das auch wegen der damit verbundenen Verantwortung und der erforderlichen Akribie dem Monteur.
Ich denke, r-panther wollte folgendes sagen:
Nach der "gründlichsten Reinigung" sollte alles sauber sein. Da das wohl nicht der Fall ist, war die Reinigung wohl nicht so gründlich.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
EEs gibt mindestens drei "Frostschutz"-Basissorten am Markt, die keinesfalls miteinander gemischt werden dürfen.
Vielleicht hat einer der Vorbesitzer das nicht so ernst genommen?
Oder jemand hat es mit dem Scheibenwaschbehälter verwechselt. Hat mein Nachbar gebracht, in seinem Halbschlaf. :-D
Mach bitte mal ein Foto von und poste es.
Falls das Zeug braun ist, dann hier weiterlesen.
Wenn Du das schon vorher im Kühlsystem hattest, warum hast es dann nicht gleich gereinigt? Jetzt kannst Du es nur noch mit Kühlsystemreiniger probieren. Viel Spaß und Erfolg bei dieser Sauerei. ;-)
Nachtrag:
Habe einen Reiniger gefunden der auch Ölverschmierte Kühlsysteme reinigen können soll.
Dieser hier.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 07.07.2011 um 00:55 Uhr ]
Ich krieg den Mist schon raus. Hat mich eben etwas gewundert, wie das da rein kommt, Kopf und Dichtung waren OK. Hatte auch nicht das Gefühl, dass Öl im Wasser war.
Werde wohl alles sauber machen und dann noch so einen Reiniger verwenden. Nicht dass er ohnehin schon thermisch belastet Smart noch heißer wird.
Besten Gruß
Rainer
"Koks in den Wasserkanälen"????
Mein TIP....lass dich nicht dabei erwischen 8-) :-D
Gruss Toni
