Andi_HH
100.000 km, Cabriodach, Lenkung
Hallo Smartfreunde,
mein 42 (Cabrio aus 2001) rollt auf die 100.000 km zu. Da ist es natürlich normal, dass es hier und da zwackt.
Ich mache mir jedoch Sorgen wegen der Lenkung/Federung. Seit einiger Zeit beobachte ich, dass der Smart in Kurvenlage äußerst schwammig ist. Fahre ich etwas sportlicher und schnell über eine Bodenwelle und lenke dabei, dann kann es schon mal sein, dass die Reifen den Kontakt verlieren (Lampe blinkt). Bei Mercedes (Smarthändler gibts nur auf der anderen Seite der Stadt) sagten sie, dass sei normal und die Stoßdämpfer völlig in Ordnung. Das war nicht sonderlich befriedigend, denn dieses Phänomen hatte ich zuvor nicht. Lohnt die Fahrt zum Experten?
Darüber hinaus quietscht die Lenkung neuerdings. Ich habe in einem uralt-Threat gelesen, dass eine Muffe auf der Lenkstange schuld sei. Stimmt das (noch)? Wie behebe ich das nervige quietschen?
Und dann noch eine Cabrio-Frage: Wie fette/schmiere ich die Verdeckmechanik am besten? WD40, Öl oder etwas anderes?
Danke für alle Antworten!
Andi
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Hallo Andi,
betreffend des Fahrverhaltens und unter berücksichtigung des Alters Deines Smarts ist es sehr wahrscheinlich, dass - zumindest - an der Vorderachse diverse Komponenten ihr Lebensende erreicht haben - also verschlissen sind. Ferndiagnose ist da nicht an gebracht und Du solltest zu einer Fachwerkstatt fahren.
Das Schmieren der Verdeckmechanik: Von WD40 rate ich aus meiner Erfahrung her ab - das Zeugs taugt maximal als Rostlöser - und verdunstet dann.
Für Dein Verdeck hol dir im Industriebedarf einen sauberen und säurefreien Haftschmierstoff für z.B. Kunststoff und Metallschienen - eventuell auf Silikonbasis. Der ist auch nach dem Aufsprühen noch da, wo er gebraucht wird.
Lenkung:
Es gibt verschiedenen Stellen - aber eine ist besonders der Witterung ausgesetzt: Das Kardangelenk auf der Fahrerseite direkt hinter dem Kühker - es kann durch die Öffnung der Nebelscheinwerfer erreicht werden. Dieses Gelenk pflege ich bei meinen Smarts jährlich mit einem Haftschmierstoff für Fahrradketten (sauber machen und kräftig einsprühen).
Andere Frage:
Wie sieht es mit dem Scheibenwischergestänge und den beiden Wischerachsen aus? Nach 10 Jahren dürfte an diesen Komponenten dringend eine präventiven Wartung (sauber machen, abschmieren) fällig sein.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 06.07.2011 um 09:30 Uhr ]
Emil
Hallo Andi,
bewährt hat sich für die Kugel-Cabrios der
Reinigungsfilz Teilenummer
0010144V001000000, den gibt`s im SC für ganz kleines Geld (so um die 7,00).
Die Klötzchen brauchst du nur mit `ner Schiebehilfe (Schraubenzieher etc.) durch die Schienen gleiten lassen.
Die Würfelchen sind mit so `nem Zeug getränkt, das reinigt und schmiert.
GvlG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Moin Andi,
hier mal etwas Lektüre zum Thema Stoßdämpfer. Auch ich bin ein sportlicher Autofahrer und kann sagen, dass meine Stoßdämpfer schon bei 75tkm die Hufe hochreißen (vorne rechts leichtes Kippspiel in der Kolbenstange und hinten beide Seiten die Gummilager verschlissen). An sportliches Fahren ist da nicht mehr wirklich zu denken, da der Kleine ständig unruhig ist und verstärkt Spurrillen nachläuft.
Prima, vielen Dank für die Antworten. Ich denke, ich werde mal den Haftschmierstoff probieren.
Die Scheibenwischer sind übrigens super ok.
Mit der Lenkung fahre ich zu Smart Lau in Hamburg, dort habe ich bessere Erfahrungen gemacht als im SC.
Danke auch an ronny1075, in der Tat ist es kein gutes Gefühl, wenn die Fahrstabilität nicht optimal ist.
Am 06.07.2011 um 09:29 Uhr hat emil geschrieben:
... betreffend des Fahrverhaltens und unter berücksichtigung des Alters Deines Smarts ist es sehr wahrscheinlich, dass - zumindest - an der Vorderachse diverse Komponenten ihr Lebensende erreicht haben - also verschlissen sind ...
Emil
Hallo? Nach 100tkm und 10 Jahren das Lebensende erreicht? Ist das hier das VW-Forum der 60er Jahre?
Addi
Ja klar, Verschleissteile wie - z.B.
Kunststoffbuchsen am Fahrwerk,
Stoßdämpfer,
Domlager,
gebrochene Feder im Federbein,
Radlager,
Traggelenk,
Koppelstange
Spurstangen,
Querlenker (-Lager),
Bremsscheibe,
und weiter:
Bremsschläuche porös,
Bremsleitungen korrodiert
usw.
Also nichts, was nach 10 Jahren und 100.000km ungewöhnlich oder smartspezifisch währe. Muß auch nicht unbedingt alles kaputt gehen - hängt vom Fahrprofil und der Einsatzumgebung ab.
Und so gegen 200.000km sollte man auch mit einer zu ersetzenden Kupplung rechnen......
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 07.07.2011 um 10:03 Uhr ]
Emil
