lupulsas
Blinkanlage an und röhrendes Geräusch
Hilfe: bei Abzug des Schlüssels beginnt der Warnblink und hinten ein röhrendes Geräusch. Ist nicht abzustellen. Hängt mit oberem Kofferraumdeckel zusammen, obwohl geschlossen? Sonst keine nachvollziehbare Ursache. Warte dankbar auf hilfreichen Tipp. :-?
Das ist vermutlich der Aktuator der Heckklappe, den Du da hörst, der andauernd ununterbrochen öffnet und schliesst.
Das ist nämlich ein typischer Fehler der Zentralverriegelung des Smart.
Normalerweise solltest Du die Aktuatoren der Zentralverriegelung in den Türschlössern eigentlich auch hören, wenn nicht, habe ich den Verdacht, daß die schon abgekocht sind!
Durch die Dauerbeanspruchung durch das ununterbrochene Öffnen und Schliessen werden die nämlich sakrisch heiss, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb nämlich nicht ausgelegt sind. Und bei Dauerbelastung gehen die nämlich ganz schnell kaputt!
Normalerweise bekommen die ja nur einen kurzen Stromimpuls beim Öffnen bzw. Schliessen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:47 Uhr ]
Das Problem sollte eigentlich nicht mit dem Abziehen des Schlüssels beginnen, sondern mit dem Ausschalten der Zündung! Hast Du eigentlich einen Ersatzschlüssel für Deinen Smart?
Dann würde ich Dir raten, diesen mal zum Ent- und Verriegeln zu benützen, den Erstschlüssel ausser Reichweite zu bringen und dann mit dem Zweitschlüssel versuchen. Manchmal wird dieses Problem nämlich durch den Schlüssel verursacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.06.2011 um 16:46 Uhr ]
    • Ganz einfach. Die Gewinde der Schrauben sind hinten nur am Kat angepunktet.  Zwei kräftige schläge mit Hammer und Meißel und sie sind ab.  Dann einfach mit Schrauben und Muttern befestigen und fertig.  Dauert 10 Minuten und der Kat bleibt drinn.    Den markierten Teil wie oben beschrieben entfernen.  Der Flasch selbst bleibt davon unberührt.
