junka2005
Suche Häuschchen ( Tridon ) leer für 450
da ich einen Überschlag 450 hier rumstehen habe, such ich ein leeres Häuschen....
Farbe egal --> wird blau lackiert!, am besten mit Dach (Glas ) und WSS ( kein muss ).
Einfach alles anbieten, am besten ohne große Schäden.
Eigentlich benötige ich keine Anbauteile aber man kann über alles reden.
Brief wäre nicht schlecht....
Soll nur günstig sein, wie immer ist das Geld knapp.
Abholung ist kein Problem......
Gerne am Fon 0177/4147613
Gruss Achim :-D
hadder!
komplett mit glasdach und wss und türen
auf wunsch auch mit hintern kotflügel und türen.
Schreib er mir dann ein durch!
Was ist wss?
Kein Problem....
Hab sie mittlerweile rausgefunden....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wingman310 am 18.05.2011 um 09:41 Uhr ]
Bilder verschoben in "Biete/Suche/Tausche"
LG!
Andi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wingman310 am 18.05.2011 um 09:40 Uhr ]
Hab vorhin mit ihm telefoniert, wahrscheinlich verkauft er doch lieber die Einzelteile aus seinem Überschlag....
Also wird er kein Häuschen mehr brauchen, denke ich.
Wingman hat recht.
Ich habe 3 bzw. 4 komplette 450er ( alle mit Motorschaden ) wovon einer schon fertig ist....
Die anderen beiden sind jetzt zerlegt und ich warte auf die Köpfe, da ich den Murks ( nur Ventile neu ) nicht mach.
An allen Köpfen werden Sitze nachgefräßt.
Bin KFZ-Meister
Und so habe ich den Überschlag ( welcher im Paket dabei war ) übrig und werde ihn demnächst schlachten ( 2001er mit Klima ), Motor läuft Prima. Tridon am WSS-Rahmen und C-Säule hinten beschädigt.
Glasdach defekt, Häuschen Schrottreif.
Gruss Achim
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
