maris
451 CDI -Kennzeichenleuchten verrostet
kürzlich stellte ich fest, dass eine der beiden Kennzeichenleuchten nicht mehr funktioniert. Als ich die Sofitten-Birne kontrollieren wollte - oh Schreck - die komplette Leuchten-Einheit war total vergammelt - Rost. Beide Leuchten sahen ähnlich schlimm aus. Und das nach 15 Monaten und 34000 KM.
Abhilfe: Austausch beider Leuchten auf Garantie.
Ich hoffe, dass das ein Folgeschaden meiner anfangs undichten und auf Garantie ersetzten Heckklappe war und nicht der Regelfall. Ich werde das aber von Zeit zu Zeit immer wieder kontrollieren. Bei meinem 450 hatte ich das gleiche Problem - allerdings erst nach 9 Jahren und 200000 KM.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
eine meiner Leuchten war bereits nach ca. 15000 km vergammelt. Die andere funktionierte noch, aber sah auch nicht viel besser aus. Die Dichtgummis in Zusammenhang mit diesem Klammersystem scheinen einfach Mist zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Smart bei schlechtem Wetter (Dreck-)Wasser hochschleudert und das an der Kennzeichenbeleuchtung nicht spurlos verbei geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teddy_Duchamp am 29.07.2011 um 14:35 Uhr ]
Smart 451 ForTwo Passion 52kw BJ 08/2007
    • Beim 1 mal Einbauen, war alles wie gehabt nur er sprang nicht an und es kam auch nichts vom Anlasser oder irgendetwas. Weil er etwas länger stand hatte ich gedacht das die Batterie zu schwach wäre und habe ihn eine Starthilfe gegeben aber es tat sich absolut nichts.  Jetzt beim 2. Einbau, sobald man die Batterie abklemmt und Strom am SAM ankommt blickt alles auf es Kommt ein klackendes Geräusch passend zum aufblicken sobald man aber den Schlüssel einsteckt und auf Zündung dreht ist es weg zieht man den Schlüssel wieder raus und drückt auf die Zentralverriegelung dann geht es wieder los.
