SeBB
Digitec Alus und TÜV
Juten Tach,
ich war heute mit meinen Digitec Alus (195/40 ZR16 rundum) beim TÜV.
Hat soweit alles geklappt und hinten wollte der nette Tüvler die Anclipsverbreiterungen haben.
Doch als er dann vorne war, wollte er auch dort die Anclipsverbreiterungen. Der Reifen ist vom Kotflügel, von OBEN und von HINTEN genügend abgedeckt. Doch der nette Herr hat bemängelt, das ja anscheinend vorne zu wenig abgedeckt sei und möchte auch dort von mir die Anclipsverbreiterungen.
Nun frage ich mich was das bringen soll, da die Verbreiterungen ja nur von oben abdecken ?!?
Hat vielleicht einer von Euch hier, eine Kopie seines TÜV-Gutachtens vom Eintragen der Digitecs mit derselben Bereifung??
Wäre cool wenn mir jemand dieses per Mail zusenden könnte, weil eigentlich wollte ich vorne nicht die hösslichen Clipse fahren.
MfG
Am 23.03.2011 um 23:24 Uhr hat SeBB geschrieben:
Radabdeckung
in Deutschland wird meist nur eine Abdeckung der Lauffläche gefordert, Dein Prüfer dürfte etwas strenger sein :(
lgP
Am besten gehste woanders hin, wo nicht solche Korinthenkacker arbeiten! :roll:
Die Lauffläche muß 150mm oberhalb Radnabenmitte komplett abgedeckt sein.
Ne Vergleichseintragung bringt Dir heutzutage beim TÜV gar nichts mehr :roll:
Die auflagen wurden leider verschärft.....aber das auch vorne ein Anklips-Dingen dran muss finde ich etwas merkwürdig.
Warste beim TÜV oder bei der DEKRA?? :-?
TÜV
Ich habe meine Digis auf der Coupe-Kugel komplett OHNE anklipsedingse eingetragen gekommen, dem Tüver war das völlig Wumpe und das war nicht in ner Wald und Wiesen Bude sondern direkt beim Dekra-Stützpunkt.
Am 24.03.2011 um 08:22 Uhr hat CDIler geschrieben:
Das mag ja sein, da will ich Dir auch gar nicht widersprechen, ist eh sinnlos ;-), aber wenn der nette Onkel die nicht einträgt, weil sie seiner Meinung nach nicht konform sind, weil er den falschen Maßstab in der Tasche hat bzw. falsche Maßstäbe anlegt, das soll ja auch vorkommen, dann steht unter Umständen einer Abnahme an anderer Stelle, die richtig misst, nichts im Wege! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2011 um 11:28 Uhr ]
Ich war beim Tüv. Das mit den 150mmmm hat er mir auch gesagt. Aber es ist ja nunma vorne bei den kotis nicht möglich. Woanders hingehen is doof da ich bereits bezahlt habe und das war teuer genug.-.-
Am 24.03.2011 um 13:33 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Das du die kleinen Spoilerecken dran?
Ist das schon ein ganzer fertiger Satz? :roll:
Wenn ja, was soll er bedeuten? *fg*
manno Olli,
Lieber SeBB, beantworte mir die folgende Frage doch bitte mal:
Hast du die Original "Spoilerecken" montiert?
Wenn nicht, mach das doch mal, damit solltest du dann weniger Probleme haben, da die Reifen dann mehr abgedeckt sind.
Besser olli?
Hatta nich...
Hol Di fuchtig!
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
