PatrickS
läuft über beim Tanken
wenn ich tanken fahre (kommt ja nicht so oft vor), dann hau ich den Zapfhahn rein und lass das Ding eben voll laufen. Wenn der voll ist, schaltet die Zapfpistole natuerlich ab, dennoch spritzt dann noch einiges an Diesel raus und laeuft etwas ueber.
Ist das normal? Irgendwas verstopft oder so?
Ist ein 2001er cdi fortwo.
Danke und Gruesse, Patrick
:-D Ist normal! Wenns zum Ende zugeht immer schön langsam, sonst schwappt es über und Deine Verbrauchsstatistik stimmt nicht. :o
Hab ich auch oft. Wenn die Zapfpistole abschaltet, kommt oftmals der letzte Schluck wieder raus ;-)
also bei mir ist das nicht so, nicht einmal.
ich lass immer noch ca. 3x bis zum klick laufen dann spritzt es erst auf die zapfsäule...
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Liegt aber manchmal auch an der Zapfpistole. Je nach Empfindlichkeit kann die früher oder später abschalten. Ich habe das auch schon mal gehabt.
Ansonsten mache ich den Tank auch bis zum Rand voll.
Gruß, Rolf
@ Dieselrenner,
genau richtig !!!
Zu meinen Dieselzeiten war es sogar so, dass bei zu hoher Geschwindigkeit des Dieselflusses dieser schäumte und am Schluss der Tank trotz automatischer Pistolenabschaltung gar nicht voll wurde, weil sich anstelle von flüssigem Diesel nur Schaum im letzten Drittel des Tanks befand, ähnlich einem schlecht eingeschenkten Bier.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich hab das auch bei meinem, siehe Signatur.
Wenn der Tankrüssel ganz drin ist funktioniert die Raste nicht und er schaltet immer wieder ab.
Übergrschwappt ist ist nie was.
Ich nehme dann die erste Raste bis die automatische Abschaltung greift, danach fülle ich per "Handgefühl" noch nach bis es am oberen Rand des Einfüllrandes steht.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
die verfaelschte verbrauchsstatistik stoert mich dabei am meisten. :-D
an der zapfpistole liegts aber auch nicht, ich hab keine heimat-tankstelle und ich tanke auch mal bei marken- und mal bei noname-tankstellen.
Moinsen,
bin ca. 1000km die Woche mit meinem CDi unterwegs, da sind so einige Tankstopps drin.
Ist je noch Tankstutzen anders. Mal rotz der kleine eine Schnapsglasmenge raus, manchmal nur wenige Spritzer. Man sollte grundsätzlich weit hinter der Tanköffnung stehen besonders mit neuen Schuhen... sehr nett bei Rauleder, da duftet es im Winter bei Fußraumheitzung besonders nett :lol:
Meistens ist er aber lieb zu mir und behält den Brei im Bauch :-D
Gruß Kaabe
Kaabe von Borkum
