jojoaction
Bremse hinten fest nach Bremsflüssigkeitwechsel
Hallo zusammen
an meinem 450 CDI Cabrio wurde die Bremsflüssigkeit im Smart Center erneuert. Dann Anruf Handbremsseil sei fest. Habe ich nicht machen lassen, da er vor der Reparatur keine Probleme hatte. Auto abgeholt und siehe da jetzt ist die Bremse wirklich fest und wird heiss. Das war vorher definitiv nicht. Was kann da passiert sein ??
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Hallo
dank Barzahlung bei Abholung ist das schwer möglich. Mir gehts hier eher um den technischen Hintergrund.
Vielleicht hast Du vorher nie die Handbremse benutzt?
Somit waren die Seilzüge schon mehr oder weniger festgerostet. Die Werkstatt hat dann z.B. auf dem Bremsenprüfstand die Handbremse betätigt, was ja auch zu einer vernünftigen Bremsenprüfung gehört, und anschließend ist der Seilzug in der gespannten Position hängengeblieben.
Da kann man dann nicht unbedingt der Werkstatt einen Vorwurf machen
Danke Hacki
die Handbremse wurde jeden Tag mehrmals benutzt und hat 126000 km einwandfrei funktioniert. Bis zum Bremsflüssigkeitswechsel ??!!
Dann bring das Auto doch in eine andere Werkstatt und lass das überprüfen. Es lässt sich ja wohl rausfinden, ob wirklich die Bremsseile fest sind, oder ob da ein anderer Fehler vorliegt.
    • Hallo hätte erst schauen und dann schreiben sollen. Dachte es funktioniert so wie beim 450er denn da ist es ein Punkt unter Steuergeräte -Anpassungen. Mit Vediamo geht es nach Entsperrung der Steuergeräte auch mit openport. Siehe Bilder Automatikmodus auf im Getriebesteuergerät vorhanden setzen  Bild 1 Fahrmodus bei Systemstart wählen Bild 2 Kick-Down im Motorsteuergerät auf aktiv setzen Bild 3 Sollte ich was vergessen haben laßt es raus.
