maikdeluxe
Schaltwippen nachrüsten???
Hallo zusammen....
hat jemand Erfahrung mit Schaltwippennachrüstung????
Würde mich interessieren ....
Danke Euch schon mal
sag niemals nie
Erfahrungen damit haben sicher einige hier.
Du solltest deine Frage präzisieren - z.B. für welches Modell die Wippenschaltung sein soll...
Lenkrad mit SW montieren + im SC für 150 - 180€ freischalten lassen
soeines oder ein brabus aus der bucht
nur die Wippen nachrüsten geht nur beim 451er
wie und allein das freischalten kostet um die 150 euro???
man kann auch die wippen beim 450er nachrüsten, da muss man allerding die hintere blende nachrüsten nd man benötigt ein LWS für mit schaltwippen!
möglich ist alles aber schwachsinnig isses alle mal :(
Am 29.01.2011 um 00:53 Uhr hat cabby geschrieben:
im SC mindestens...
Hol Di fuchtig!
Meint ihr man kann die Wippen "von Hand" nachrüsten....
sprich einfach die kabel des Gangwählhebels anzuzapfen und mit microschaltern hinters Lenkrad zu bappen.... wippen und kabelführung durch das lenkgestänge mal aussen vor gelassen....
Hab grad bei evilution die kabelfarben der shift-up/down befehle nachgelesen. Die strippen kommen ganz simpel an der ecu an. Muss man mal auf durchgang prüfen ob das kabel kontakt zeigt wenn der knüppel auf up oder down gedrückt wird
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
so einfach ist das nicht.
Es wird eine Matrix von der Drive-Unit an das MEG geschickt.
somit kannst Du keine Schalter an die Leitungen machen sondern müsstest mehrere Leitungen beschalten. Da täuscht die Bezeichnung der Klemmen. ;-)
Den Smarts mit SAM kann man aber verschiedene Wiederstandwerte per Schalter geben. Dann schickt die SAM per CAN-Bus dem MEG den Schaltbefehl.
Über diesen Trick kann man sich die Schalter machen wo man will. :)
Am einfachsten ist im Smart mit SAM ein Wippenlenkrad nach zu rüsten und frei schalten zu lassen. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 23.06.2013 um 01:11 Uhr ]
Und wenn ich direkt hinter die platine der unit gehe??? Oder wird auf der Platine der Schaltbefehl schon in verschiedenen widerständen ausgegeben....?
www.street-box.de
www.street-box.de
die Frage verstehe ich nicht. :(
Die Drive-Unit schaltet eine Matrix direkt ans MEG.
Die SAM erwartet unterschiedliche Widerstände (normalerweise vom Wippenlenkrad).
Wüste jetzt nicht was man mir Widerständen an der Drive-Unit bewirken will !?!
auf der Platine der Schaltknüppels sind ja so kleine magnetschalter die erkennen auf welcher position der hebel grad steht.
zu jeden schalter kommen und gehen kabel, und wenn ich diese jeweils abzweige meine ich....
oder geben diese magnetschalter schon widerstandsveränderte signale raus....
hier isses auseinander
vllt. sieht man ja was ich meine
www.street-box.de
www.street-box.de
Das sind keine Magnetschalter, das sind Hallgeneratoren, die von dem Magnetfeld des Magneten am Schalthebel beeinflusst werden!
Das ist alles Elektronik, da kannste nicht einfach nen Schalter drauf legen, das funktioniert nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.06.2013 um 15:59 Uhr ]
