McRipper
Leistungsprobleme + Fehlerbericht
Hey Leute!
Der Smart von meinem Dad macht ... mal wieder.. nur Probleme.
Deshalb soll er auch bald verkauft werden, aber am liebsten halt ohne die Probleme.
Die Leistung ist gleich null und beim anfahren geht immer die gelbe Leuchte mit dem Warndreieck an und er geht fast aus, fängt sich dann aber wieder.
Sonst klingt er noch relativ normal.
Kollege hatte ihn nach einem Motorschaden wieder gerichtet, dann war der Turbo hin, da kam ein neuer gebrauchter rein und nun des.
Fehlerspeicher auslesen hat folgendes ergeben:
-02 Sonde vor KAT Aktuell
- o2 sonden ventil(wenn ich mich nicht irre, wohl irgendwas mit ner heizung von der sonde)
- ladedruck
woran können die fehler liegen?
Mfg
So schlimm?
Lohnt es sich einen Smart zu schlachten, oder lieber komplett verkaufen?
Dachte, es wäre deine Spezialität...
Die Anfahrschwäche könnte (könnte!) mit der Lambda - Sonde zusammenhängen, der Leistungsmangel evtl. mit Luftmangel durch Lader-Fehlfunktion.
Deine Angaben sind aber so dünn, dass du einen Profi danach schauen lassen solltest.
Das Orakel kann hier nur versagen.
    • Smart Fortwo 450, Bj04, 0,7l Wegen Anfahrtgeräusche und Vibration haben wir alle 3 Motorlager getauscht. Besonders das Mittlere war extrem ausgeschlagen.  Das Geräusch ist weg, aber die Vibration ist eher schlimmer geworden....insbesondere beim Rückwärts fahren.  Die Vibration ist nur beim Anfahren zu spüren, schalten macht er sauber.  Hat jemand Erfahrung und kann mir sagen was das noch sein könnte?
