tobi8893
Innenseil Türöffner gerissen
leider ist heute mein Innenseil vom Türöffner gerissen. Eine Anleitung für die Reparatur habe ich bereits hier im Forum gefunden. Meine Frage ist aber muss ich das Schloss ausbauen oder kommen ich so an die Befestigung des Innenseils am Türschloss? An das Aussenseil kommt man ja ohne Probleme aber wo befindet sich das Innenseil? Ist es an der Unterseite angebracht?
Schau mal auf das Bild in dieser Auktion, da ist ein Smart Türschloss abgebildet, allerdings um 90 Grad gedreht, rechts aussen siehst Du das Hebelchen, das normalerweise oben ist und in das der Zug zum äusseren Türgriff eingehängt wird.
An diesem Schloss müsste eigentlich der Zug zum inneren Türgriff noch dran sein, wenn ich das richtig sehe. Und da man erkennen kann, wo dieser Zug eingehängt ist, müsstest Du Dir eine Vorstellung herleiten können, wo sich dies im eingebauten Zustand des Schlosses befinden müsste. Meiner Meinung nach muß das Schloß dazu nicht ausgebaut werden, das Aus- bzw. Einhängen des Zuges müsste in eingebautem Zustand gemacht werden können.
Am besten kopierst Du Dir das Bild mal auf den Desktop und drehst und zoomst es, dann sollte es eigentlich erkennbar sein, was gemeint ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2010 um 15:59 Uhr ]
Danke für deine Antwort. Ich hoffe, dass es so geht, denn die Schrauben vom Schloss bekomme ich nicht auf. Bekomme ich ein neuen Bowdenzug eigentlich nur beim SC oder kann man den auch Online bestellen
Am 18.12.2010 um 15:58 Uhr hat tobi8893 geschrieben:
Weiss ich nicht, aber den Seilzug zum inneren Türgriff bekommt man im Gegensatz zu dem Zug zum ausseren Türgriff wenigstens als Einzelteil, der kostet so knapp 20.- EURO.
Den zum ausseren Turgriff bekommt man nur zusammen mit dem kompletten Griff!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2010 um 16:03 Uhr ]
Das Schloss muß nach entfernung des Außenpanels abgeschraubt werden damit man den alten Seilzug aushängen bzw den neuen einhängen kann. Das Schloss danach wieder einfügen und die Schrauben nur handfest drehen, Tür schließen - Schloss ausrichten und dann festziehen.
Für den Seilzug habe ich beim Verwerter 3 € bezahlt, ist ja nicht die Welt
:-D
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
    • Hallo zusammen, bitte Erbarmen bin neu in der Gruppe :) habe mir neulich einen Smart 451 gekauft und habe ihn heute zum tüv gebracht. Hat heute den TÜV mit paar Mängeln zwar bekommen, allerdings verliert mein kleiner ÖL ich weiß allerdings nicht woran es liegen kann. Ich habe Bilder bekommen und lege sie mit rein, eventuell hatte jemand schon das Problem oder kennt sich damit aus. Was ist es genau und wie schwierig ist es zu wechseln? Danke euch vielmals!
