Smartneuling78
Batterie
Hallo an alle
Wollt mal fragen ob es bei der Kugel bestimmte Batterie sorten gibt .
Musste mir eine neue zulegen weil mein kleiner nicht mehr anspringen wollte.Also bin ich mit meinem großen losgefahren und hab mir ne 42 AH besorgt .Mir ist jetzt aber beim ausbau der alten aber etwas aufgefallen , es hing an der alten Batterie so´n schlauch dran :-?
Ist der wichtig ? , an die neue Batterie bekomme ich diesen schlauch nicht wieder befestigt .
Oder ist das nur eine art entlüftung für bestimmte Batterie sorten ?
Würde mich über ne antwort freuen die mir hilft :-D
das ist der entlüftungsschlauch für die batteriegase, ganz wichtig den wieder anzuschliessen sonst hast du die batteriegase im innenraum.
da ist ein loch in der batteriemulde wo der schlauch reingesteckt wird.
musst an der neuen batterie schauen ob an der stelle wo der schlauch rankommt ein blindstopfen drinn steckt, raus mit dem und eventuell an der gegenüberliegenden stelle wieder reindrücken,
manche batterien haben zwei entgasungslöcher, je nachdem wie man die batterie einbaut.
SM
Ich vermute mal, dass hier eine wartungsfreie Batterie gekauft wurde, die solche Gasungslöcher nicht braucht.
Siehe auch hier von heute: Batterie Smart cabrio pulse 450
Gruss Heiner
Moijen
Es gibt _keine_ wartungsfreien Bleiakkus, das ist ein Werbegag der Industrie.. nicht nachguggen und nach 5 Jahren neukaufen ;-) (darum ja auch zugeschweisst meisst)
Beim Ladevorgang wir IMMER Wasserstoff frei, der MUß! nach aussen geleitet werden.
Darum der Schlauch.
Meisst ist auf dem Akkugehäuse im Packerl mit der Anleitung ein Rohrstückchen und ein Pfropfen; . diese gemäss Anleitung und Einbausituation anbauen; Schlau aufstecken und guggen, daß Dieser richtig liegt und auch nach aussen führt.
Wasserstoff und Luft kann schonmal BUMM machen. Darum die Entlüftung!
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
