tagdog2405
(S) "Seitenlüftdüsen" 451er
Juhu,
suche die seitlichen Lüftungsdüsen vom 451er.
Hat zufällig jemand 2 herumliegen?
Sehen so aus die Dinger
Quelle: Parts&Prints.
Zustand ist relativ egal.
Werden wohl sowieso lackiert oder per WTV bedruckt.
Sonst würde ich auch eine Teilenummer nehmen, werde sie wohl neu bestellen müssen
smarte Grüße
Bennü
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 10.11.2010 um 23:24 Uhr ]
Also- ich hab noch original die Dinger hier im Schrank liegen.
Schick mal ne PN.
Zur Not hab ich auch die Teilenummer für dich...
8-)
Was möchstest du denn damit bitte :roll:
Willst mich mit den oben abgebildeten in carbon überraschen :roll:
Da freue ich mich dann aber riesig :-D
Kannst dann meine alten haben :-P
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Am 11.11.2010 um 16:43 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Micha rückt ja nur Tauschartikel raus :-D
Kannst ja als Tauschteil bestellen, Pfand zahlen und dann nicht zurückschicken...
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
