Sascha79
Trillerpfeifen-Geräusch aus dem Motorraum
an meinem frisch erworbenen Smart ist eine Trillerpfeife versteckt.
Wenn ich fahre und der Turbo setzt ein, dann fängt er an zu pfeifen.
Hatte zunächst vermutet, dass sich jemand beim Vorbesitzer einen Scherz erlaubt hat und eine Pfeife ins Endrohr geklemmt hat... ist aber nicht so.
Nach näherem Lokalisieren vermute ich, dass das Geräusch von der rechten Seite des Motors kommt (wenn vor dem Motor steht und in Fahrtrichtung schaut).
Kennt jemand dieses Problem und weiß was es sein kann?
Laut Vorbesitzer soll der Smart mal ein "Blow Off"-Ventil gehabt haben... ist beim Ausbau vielleicht etwas falsch gemacht worden?
Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
Danke & Gruß
Sascha
Das Zwitschern ist beim Smart normal,das macht jeder Smart.Jeder Smart hat serienmäßig einen Vogel.
Wenn du gas gibst und schaltest wird schlagartig die Drosselklappe geschlossen und die Luft vom Turbo prallt auf die geschlossene Drossenklappe,in dem Moment steigt der Druck im Rohr vor der Drosselklappe so stark an das der Druck über ein Ventil abgelassen wird und das ist dein Zwitschern.
dem könnte ich auch zustimmen, auspuffkrümmerstehbolzen am zylinderkopf
abgerissen.
in fahrtrichtung stehbolzen rechts unten.... :-D
angaben für 42 benziner
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 01.10.2010 um 17:00 Uhr ]
was isses denn für einer ? CDI ?????
Das hab ich auch, bei mir ist der Anschluss zur AGR am Krümmer undicht, ist am lautesten unter Last.....
...aber hab mich dran gewöhnt ;-)
Ist nämlich beschissen dranzukommen
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Hallo Jochen,
es ist ein "normaler" mit 55 PS... hat jedoch eine Leistungssteigerung von Digitec drin.
Also Benziner.
Sascha
Am 01.10.2010 um 16:42 Uhr hat sveagle geschrieben:
:o :o :o :o
DAS VEntil musst Du uns aber mal zeigen ! :roll:
Aber zurück zum Zhema: ist das geräusch beim schalten generell...oder nur beim Anlassen, bzw wenn der Wagen kalt ist???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 01.10.2010 um 23:01 Uhr ]
