schlossi
451er Handbremshebel wirklich mit Hammer bearbeiten ?
ja hallo erstmal...
...nicht nur das ich derzeit mit meinem BRABUS MONOBLOCK problem scheinbar alleine dastehe, nein, ich kriege auch ne kriese wenn ich mir den alten "standart-handbremshebel" betrachte :
der alte (ohne diese kunststoffniete von unten) soll raus und der neue (auch aus bottrop) soll rein !
ich weiss :
knopf abdrehen und mit dem hammer (holz unterlegen) von hinten versuchen den heben abzuschlagen ,- doch entweder bin ich zu blöd, zu feige (richtig zuzuschlagen) oder er hängt noch irgendwo anders fest...
was tun ? WO soll ich WIE feste ziehen, schlagen oder drücken ???
glückauf,
schlossi
Also ich weiß das ich in einer Anleitung gelesen habe das bei dem neuem Modell der Griff (ohne Niet) folgender Maßen demontiert wird:
du mußt den Griff von oben, in Längsrichtung von der Handbremse, mit einem Cuter einschneiden. also vorsichtig bis kurz überm Metall. Dann kannst du ihn auseinander klappen ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
Wenn du Angst hast mit dem Cuttermesser abzurutschen, weil es doch ein recht harter Kunststoff ist, dann nimm wie ich ein dünnes Metallsägeblatt und säge es damit auf. Ging bei mir ganz leicht.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
so habe ich es auch gemacht,
ich frag mich seither aber,
wie ich denn wieder beim
zurueckruesten den orginalen
drauf bekomme!!! :lol:
habe mir nun den mit der niet
schonmal gekauft, ... :roll:
Sage mal Simon
wie muß ich mir das vorstellen wie der Griff befestigt ist :roll: Geklebt oder wie :-?
Beim alten ist es ja durch den Niet
so...fertig !
ich habe den kunststoffgriff (von hinten an) mit einem dremel (bearbeitet) und ca 5cm aufgearbeitet
fazit : konnte dann das seitenteil "aufklappen"
also ganz easy ,- nur gewusst wie :)
standartgriff ab und BRABUS drauf : klasse !!!
glückauf,
schlossi
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
