Smarti02
Suche: orginal Smartlautsprecher
Hallo ich suche 1 Paar orginal Lautsprecher ohne Eimer, sondern die die man von unten ans Amaturenbrett schraubt inkl. der Befestigungsschrauben.
Ich hoffe es ha jemand welche für mich.
Andre
Smartmelodie: Der Smartclub aus dem Osten!
Die Lautsprecher kannst du von mir kriegen, nur mit den Schrauben sieht es schlecht aus.
Ich habe auch noch 2, erst am Mittwoch ausgebaut. Schrauben habe ich noch 2 (habe mit dem Rest die Eimer eingebaut), aber dann hast du ne gute Idee, wie lang die anderen 4 sein dürfen, ohne dass sie dir oben wieder rauskommen.
Bei Interesse PN.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bulldozer77 am 20.05.2010 um 22:09 Uhr ]
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
