Richy81
[T] Tausche track jacket - limited edition
Hallo zusammen.
Ich hab mich wohl etwas in meinem Volumen verschätzt und dabei bemerkt, das größe S wohl doch etwas in der Bauchgegend spannt :-D .
Meine Frage :
Wer, der 499 restlichen Menschen hat eine Track Jacket Pulse, Limited Edition
in größe M oder L und will sie gegen eine größe S die nur einmal (bis jetzt) getragen wurde tauschen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 16.05.2010 um 13:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Will den keiner tauschen :cry:
Würdest du die auch verkaufen? :)
Am 21.05.2010 um 13:16 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Neee, dann hab ich ja keine mehr :lol: .
Hast PN
@Ernst, müssen erst noch sehen wie mein schichtplan ist, den hab ich noch ned für Juni :evil:
    • Wollte sichergehen, dass alles richtig sitzt, habe gestern alles auseinander gebaut, neu eingestellt. Alles neu abgedichtet. Heute noch die Anbauteile dran und alles angeschlossen. Soweit so gut. Öl eingefüllt, ca. 5-7 Umdrehungen mit der Hand gemacht um das Öl etwas zu verteilen. Gestartet läuft, klackert aber komisch. Wie Ventile aber von der rechten Seite. Lief plötzlich auf 4 Eier warm.  Heizung volle Kanne aufgedreht, auf ganz warm - kommt eiskalte Luft raus. Dann kommt plötzlich weißer Dampf aus dem Auspuff. Nicht viel aber deutlich zu sehen. Und etwas Kühlwasser ist auch aus dem Behälter weg. Ist wohl die Kopfdichtung hin. Oder was meint Ihr? Das geklackerte wird die WaPu gewesen sein. Wahrscheinlich war der Thermostat dicht. Dichtung und WaPu bestellt. Sobald die da sind geht es wieder ans Auseinanderbauen. Ärgerlich. Hatte einen neuen Thermostat liegen gehabt aber  nicht eingebaut, da der eingebaute erst 4 Jahre alt ist. Auch die Pumpe hätte ich wechseln können solange der Motor draußen war.   Danke im Voraus für Eure Ideen.
