sebbi1983do
CDI Hochdruckpumpe SELBER überholen?
hallo. habe schon gelesen, das einige hier teilweise ihre selber überholt haben. ist es nen großer aufwand die aus zu bauen??? hat jemand foto davon?? eventuell auch wie sie zerlegt ausschaut??
450 oder 451????
bei einem von beiden musst du den motor ablassen...und das heißt für den einen oder anderen schon aufwand! beim smart geht eigentlich fast nichts "mal eben" ;-)
450. naja frage nur, mein kumpel macht mir die inspektion( hatte bei smart gearbeitet ) wnen er dann schon dabei ist, würde ich in der zeit die pumpe machen. deswegen frage ich ja auch vorab nach bildern
Nee, das schaffste nicht in der Zeit.
Mal gucken, ob ich's noch zusammen bekomme:
-Heckpanel weg
-crashbox weg
-Mischventil weg
-LLK weg
-Pumpe lösen, drehen, herausziehen
Und dann kommt erst die Abdichtung.
Paar haben auch lediglich den unteren Zylinder (nur der leckt meistens) im eingebauten Zustand abgedichtet. Aber einige davon haben dann später doch die Pumpe getauscht...
Grüßle, Micha
Via est vita.
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag
Stefan
Ich hab es als Laie auch geschafft.
Alles in allem 28 Euro!
Hast ne Mail :)
Deine Mail Adresse funktioniert nicht, hast also keine Mail!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 12.05.2010 um 17:57 Uhr ]
hattest du alle neu gemacht @ logge?? der teilemann hatte mir auch einen von simmerringen erzählt
Nun hast Du aber eine Mail :)
Wellendichtringe brauchst Du nicht, die dichten an der Welle die Kraftstoffseite gegen die Motorölseite ab, da passiert in der Regel nichts dran.
Auf diesem Foto, der O-Ring unbedingt erneuern ;-)
