sitzi
OBDII Diagnosegerät ab 12.05. bei NORMA
Hi, Dog,
das mach ich auch. Ist ja auch relativ günstig.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
hab 4 autos im umkreis, wenns bei allen geht, why not.
Kann man wenigstens ma gucken und sein fehler beim tausch der Lambdasonde auch ma selbst löschen *G*
Erkannt werden die allgemeinen Fehlercodes (P0, P2, P3 und U0) und die fahrzeugspezifischen Codes (P1, P3 und U1)
Was bedeutet das???? Inwieweit ist es für den Smart geeignet?? :-?
kaufen, ausprobieren, wenns geht behalten, wenn nich zurückbringen :)
@ Ingenieur
Das vorgestellte Gerät kostet dort 59,95 EUR, das bei NORMA nur 39,95 EUR.
also Fehlerspeicher auslesen geht damit???
Und Speicher löschen auch??? :-?
laut der Seite von NORMA kann man damit auch die Fehler löschen.
Und hat es schon jemand gekauft und ausprobiert? :-?
Hallo Timo,
habs gekauft und eingesteckt an meinem 450er Brabus.. funktioniert.. kein Fehler!! ;-)
SmarThomas
wie kein Fehler?
das Gerät? das Auto? beides?
bringstes nu zurück?
was jetzt?
Hallo Ingenieur,
ein wenig mehr Fantasie würde auch nicht schaden.. ;-)
Das Fahrzeug hat keinen Fehler gespeichert, ich werde weder den Brabus noch den OBD Scanner zurück bringen! Hoffe, dass ich mich nun allgemein verständlich (auch für Ingenieure) ausgedrückt habe!
Schönen Vatertag wünscht Euch allen
SmarThomas
Am 12.05.2010 um 17:13 Uhr hat SmarThomas geschrieben:
Also an Fantasie fehlts bei mir nicht :-D
Am 12.05.2010 um 16:43 Uhr hat SmarThomas geschrieben:
Hallo Timo,
SmarThomas
und wenn du nun einen fehler gefunden hättest, was dann ?
Frag ich mich auch gerade :-D
Anfang:
a>
ich hab mir das Diagnosegerät auch gekauft und kann euch auch sagen, warum.
Vor etwa 2 Monaten bin ich mit meinem smart unterwegs gewesen, als plötzlich die Motorkontroll-Leuchte anging. Es war übrigens das erste Mal, also angehalten und überhaupt mal in der BA nachgeschaut, was das bedeutet.
Darin stand smart-Service aufsuchen, also, die Fahrt abgebrochen und zu smart gefahren, Fehler auslesen lassen und Ursache (Kabelbruch am Temperaturfühler LLK) beheben lassen.
So !!!
Hätte ich jetzt das Diagnosegerät selber schon gehabt, hätte ich den Fehler selber feststellen können und (da dieser Fehler mit dem Kabelbruch ja nicht soooo schwerwiegend ist) hätte meine Fahrt fortsetzen können ohne gleich zu smart zu müssen, das hätte ich ja auch in den nächsten Tagen erledigen können.
Somit kann man kleinere Fehlermeldungen erkennen und selber entscheiden, ob eine Weiterfahrt möglich ist.
Sehe ich das falsch oder was meint Ihr dazu?
Hi!
Meiner Meinung nach kann man mit so einem Gerät maximal 10% der Fehlermeldungen auslesen und gegebenenfalls auch löschen.
Was zum Beispiel mit all den Geräten net geht, ist die Airbagleuchte zurücksetzen...
... denn die Geräte können nur Motor- und Abgasrelevante Dinge anzeigen.
Mein SGII zeigt überhaupt nur dann Fehlermeldungen an, wenn die Motorkontrollleuchte auch schon leuchtet, aber nix davor.
So bin ich auch jedesmal überrascht, wieviele Meldungen mein Smart so im Laufe eines Jahres (beim Service wird immer ausgelesen) sammelt. Seien es die Meldungen der Lampenausfallkontrolle (wenn ich wieder mal getestet hab, ob meine Anhängersteckdose noch funktioniert -->Blinkerausfall) oder Unterspannungsmeldungen; all dies wird vom SGII (und wohl auch von den anderen günstigen Auslesegeräten) nicht erkannt.
Und nochwas ist mir aufgefallen, wenn z.b. der BC von MDC verbaut ist, kannst gar nix mehr auslesen :( (deswegen kann man ja beim 451iger BC dieses Verhalten ausschalten)
Kürzlich wurden solche Geräte in einer Autosendung vorgestellt, und da wurde abgeraten, diese zu verwenden, da bei den Betroffenen das Wissen fehlt, was die einzelnen Codes aussagen (und die Geräte geben ja nur die Codes aus), und man muss dann in einer Liste, meist noch nach Fahrzeughersteller aufgetrennt, nachschauen, was denn nun dieser Code bedeutet. Und wenn dann der Fehler selbst gelöscht wird, haben u.U. die Werkstätten später erhebliche Probleme, eine gescheite Fehlerdiagnose zu machen (abgesehen davon, was passieren könnte, wenn relevante Fehler gelöscht werden und dann der Schaden nur noch größer werden kann)
Also mein Tipp, lasst die OBD-Auslesegeräte links liegen und vertraut beispielsweise auf die Stardiagnosis (im SC).
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Wir hattens auch schon.
Am Punto meiner Freundin.
Ist nicht angesorungen.
ADAC angerufen, Fehler ausgelesen.
Es war der Nockenwellensensor.
Als wir dann bei Fiat waren, war der Fehler gelöscht.
Ergo, "Da können wir nix machen"
Toll.....
Toll aber auch, daß eine Werkstatt ohne, daß die explizit weiß was defekt ist nix reparieren kann :-x
Wie wurd das eigentlich vor 30 Jahren gemacht? :roll:
Anfang:
a>
da gabs keinen nockenwellensensor und (gottseidank) keinen punto :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, muß bald gehen, abgemeldet
fortwo cabrio, bj 04/06, 700er,
Am 13.05.2010 um 10:37 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Wenn unser BC im 451 verbaut ist benötigt man doch kein zusätzliches Diagnosegerät, weil dieses ja in unserem BC schon eingebaut ist. Warum dann also :( ??
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
Ehemaliger Name im Forum:
star-one-006
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 17.05.2010 um 08:42 Uhr ]
    • Ja hast alles verstanden 👍 Wenn du aber 10 Daumen hast und alles machen lassen musst.  Schau mal da https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/elektronik/828/softtouch-automatik-incl.-einbau/freischaltung-smart-fortwo-451?c=159 Preislich kein Schnäppchen aber der ist ca. ne Stunde von dir weg und weiß was er tut. Lg Max
