Quo-Vadis
Mein Smart schaltet nicht N O N
Mein Smart Schaltet nicht !
So nun mal ein wenig genauer !
Der Smart ist Baujahr 2000 und ein Benziner Coupe.
Er hat die Halbautomatik
Sicherungen und Bremslichtschalter sind Okay
Auch der Schalter vom Kupplungsgeber ist nicht verrostet und sitzt sauber an seiner stelle
Wie auch immer ich versuche zu Schalten geht das Display von N auf 0 ob in den 1 Gang oder in
den Rückwertsgang.
Ein zweites Problem was sicher damit in Verbindung ist
das die Kontrollleuchten für Abs , ! und (!) an sind was auf deutliche Bremsprobleme hinweißt.
Die Bremse geht wunderbar und es gibt kein Bremsflüssigkeitsverlust.
Der Fehler ist nach einen kleinen Auffahrunfall aufgetreten.
Wer hat eine Idee ???????
Bin für jeden Tipp dankbar
suche Teile
Wenn die Leuchten permanent leuchten, dann sollte auch im Fehlerspeicher ein entsprechender Hinweis stehen, woher das Problem kommt!
Man darf nicht fehlerspeicherhörig sein, aber man sollte trotzdem die gebotenen Möglichkeiten nutzen.
Lass mal Deinen Fehlerspeicher auslesen und teile mit, was da drin steht!
Bist du sicher, dass der Bremslichtschalter ok ist? Wenn die Bremsleuchten funktionieren muss noch lange nicht der zweite Kontakt für die Steuerelektronik funktionieren.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
