Dr_Schlauschlau
Waeco MSH-50 ohne Funktion
Guten Tag!
Ich habe ja schon seit einem Jahr einen CDI und bin zufrieden. Allerdings: Die eingebaute Waeco MSH-50 ist ohne Funktion und ich hab mich nie drum geschert und will es jetzt reparieren. Problem: Keine der beiden Heizungen heizt. Weder Fahrer noch Beifahrer. Jetzt schließe ich darauf, dass eine Sicherung durchgebrannt ist oder sonstiges kaputt. Welche Teile können betroffen sein? Hab mal geschaut in der Anleitung wie sie hier im Forum zu finden ist: Kann es sein, dass die schwarze Box kaputt ist? Oder einfach ein Kontakt verloren gegangen ist? Ich habe einen 2002er cdi und somit noch den alten Sicherungskasten. Sprich: Zündungsplus muss vom Zigarettenanzünder oder Radio kommen. Weil an der Batterie hängt nur meine Endstufe direkt dran.
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben..
MfG
also es scheint so als ob du die Sitzheizung nicht selbst eingebaut hast. Daher gibt es nur eine Möglichkeit: du musst den Kabeln der Sitzheizung nachgehen und die Kabel kontrollieren ob sie nicht irgendwo gequetscht werden.
Dann würde ich sofort nachschauen wie die Sitzheizung überhaupt angeschlossen ist. So einfach an einem anderen Verbraucher (wie z.b. der Zigarettenanzünder) anzapfen ist mehr als fahrlässig.
Ich würde das als erstes tun, wer weiss vielleicht hat es schon deine Kabel zum schmoren gebracht, wer weiß.
Wo sind deine Schalter der Sitzheizung verbaut? Da kannst du mit einem Messgerät überprüfen ob überhaupt noch Strom ankommt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
