Michael00
(B) Verkaufe Smart forfour passion benziner 95ps
verkaufe meinen tollen Smart forfour...
Der Smart ist grau mit roter Innenausstattung!!! Sieht super aus.
- 71500km
- 95 PS
- EZ 02/2005
- Passionausstattung
Ihr könnt gerne das Mobile Inserat anschauen.
Einfach bei PLZ 92694 eingeben und bei Umkreis "kein" wählen. Dann findet ihr ihn.
Oder einfach den Link angeben :roll:
Geht sogar noch einfacher :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Dat isser!
Sogar umfallfrei! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2010 um 23:36 Uhr ]
    • Du kannst Dir das Ding auch selbst einbauen, wenn Du schraubertechnisch nicht ganz unbegabt bist, dann brauchst Du gar keine Werkstatt dafür.  Man sollte dafür zwar einen 5 Zack-Security Torx haben, um die Schrauben von der SE Drive lösen zu können, aber die Frage ist eben, ob eine freie Werkstatt diesen vor Ort hat. Siehe auch jene Seite! Das ist kein normaler 6 Zack Torx, sondern ein Torx mit 5 Zacken und eine Bohrung in der Mitte, weil in der Schrauben ein Pin integriert ist.  Wenn man die SE Drive nachrüstet, kann man gleich mal schauen, ob der Pin 9 des Steckers an der SE Drive Unit mit einer Blau/Schwarzen Leitung belegt ist, dann kann man sich nämlich sicher sein, daß diese nicht nachträglich noch verdrahtet werden muss und die Voraussetzung für die Umschaltung auf Softouch gegeben ist, siehe diese Seite. An der Stelle steht zwar kein Signalname dran, aber auf der Gegenseite des Steckers am Getriebesteuergerät gilt diese Steckerbelegung und da findet man diese Leitung auf dem Pin 27 des Steckers am Getriebesteuergerät wieder!  Und dort wiederum steht der Signalname dabei, der lautet Shift Program Selection, also Schaltprogrammauswahl, nämlich entweder Softipp oder Softouch. Ist Deiner ein Pure oder ein Pulse? Beim Passion hat der Softouch Modus nämlich zum Auslieferumfang gehört, beim Pure und Pulse musste er bei der Ursprungskonfiguration zusätzlich dazubestellt werden. Dafür hatte der Pulse serienmäßig ein Schaltpaddlelenkrad an Bord.
