crav
100.000 km Wartung
ich habe einen Smart ForTwo BJ. 2005 CDI und habe jetzt bald die 100.000km geknackt. Leider habe ich kein Benutzerhandbuch wo ich nachschlagen könnte was "Standartmäßig" bei diesem KM-Stand Wartungstechnisch gemacht werden muss.
Was habt ihr, oder was sollte man bei der 100.000km Wartung alles machen lassen.
Ich habe bereits gelesen, dass bei jedem Ölwechsel vorbeugend ein Ventil mitgetauscht werden soll...
Für mich ist wichtig, das die Kugel zuverlässig läuft und das auch noch viele viele weitere km. :-D
Ich habe bereits im Forum nach einer Art Wartungplan gesucht, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crav am 28.10.2011 um 18:30 Uhr ]
vielleicht mal schon mal vorbeugend die Glühkerzen wechseln, wobei die auch jetzt schon abreißen könnnten, also eher nicht...
Ölwechsel + Filter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Innenraumfilter
Bremsflüssigkeit?
Getriebeöl mal tauschen!
hm, ich überlege mal weiter... denke aber einige andere werden dir sicher auch noch helfen. Gruß
Ja,
was soll man da sagen. Alle Flüssigkeiten und Filter auf jeden Fall. Beim Kühlflüssigkeitswechsel das System ordenlich spülen, dann lebt das Thermostat auch noch lange.
Dann die Dieselpumpe von aussen schön mit Wachs konservieren, sollte man eigentlich vor jedem Winter machen, damit sie noch lange dicht bleibt. Auch die ABS-Ringe und Oelleitungen zum Turbo sind dankbar für eine dünne Wachsschicht.
Der Rest ergibt sich dann schon während der nächsten Kilometer. Rechnen kannst du ab jetzt mit Kupplung, Glühkerzen und undichtem Ladeluftkühler. Sind aber alles keine Sachen die zur Panne führen und daher einfach abwarten.
Grus Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Hallo Crav,
was für ein Ventil meinst Du? Das TLV gibt es nur beim Benziner.
An sich haben meine Vorposter schon alles gesagt - insbesondere dem Getriebe würde ich bei 100.000km einen Ölwechsel gönnen.
Wann wurde der Kraftstoffilter zuletzt erneuert?
Wenn noch nicht erfolgt - mach die AGR =Abgasrückführung zu. Siehe auch Suchfunktion im Forum.
Emil
Emil
Danke euch für die Rückmeldungen. :)
Habe im Forum einen Thread über ein AGR-Adapterkabel gefunden. Reicht das wenn ich das Kabel einfach dazwischen hänge oder benötige ich hierfür nochwas? Oder benötige ich diese Abdeckplatten? Woher könnte ich die "AbdeckPlatten" des AGR bekommen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crav am 30.10.2011 um 12:37 Uhr ]
Du brauchst lediglich das Verschlussplättchen.
Emil
Emil
suche mal nach dem user
IngoB
und schreibe ihn eine mail. da bekommst du die "echte" dichtscheibe...........
LG Steffi & Holger
Super :) Vielen Dank :) Hab gleich mal ne Mail geschrieben. Bei welchem KM-Stand wechselt man normalerweise die Steuerkette und die restlichen riemen? Der Kraftstofffilter wurde meines Wissens bei 50.000 getauscht...meinte der Vorbesitzer...
Die Steuerkette wird normalerweise gar nicht ersetzt! Sie wird mit dem Öldruck des Motors gespannt und verschleisst normalerweise nicht nennenswert, wenn der Spanner in Ordnung ist!
Die Keilrippenriemen des LiMa/WaPu Antriebs und des Klimakompressorantriebs würde ich einfach mal austauschen, die sind ja kein Kostenfaktor!
Du musst aber beachten, daß der cdi für den LiMa/WaPu Antrieb einen anderen Riemen benötigt als der Benziner!!!
Manchmal wird einem da sogar im SC der falsche verkauft!
Die Riemen können selbst gewechselt werden, wenn man den Innenkotflügel des rechten Hinterrads demontiert.
Der Riemen des LiMa/WaPu Antriebs wird wie bei anderen Fahrzeugen durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt, der des Klimakompressors mittels einer Spannrolle!
Innenkotflügel demontieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2011 um 19:04 Uhr ]
das thema steuerkette ist eigentlich fast kein thema bei smart! solange nix rasselt ist alles ok. die riemen halten eigentlich bei ordnungsgemäßer spannung auch 100 000km durch. probleme macht da eher die spannrolle. sagen wir es mal so, die teile kosten nix und man hat sicherheit und ein gutes gefühl!
LG Steffi & Holger
Wenn der Dieselfilter bei ca. 50 tkm gewechselt wurde, dann würde ich den einfach bei 100 tkm noch einmal tauschen, wenn Du das selbst machen kannst, ist der Filter nicht der Kostenfaktor, den Ärger, der ein zugesetzter oder durchgerosteter Filter verursachen kann, das kommt nicht so selten vor, steht auf jeden Fall in keinem Verhältnis dazu!
Kraftstofffilter tauschen!
Wenn Du zum Wechsel der Keilrippenriemen den Innenkotflügel des rechten Hinterrads ohnehin schon draußen hast, drängt sich der Austausch der Kraftstofffilters geradezu auf! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2011 um 19:02 Uhr ]
So...
bisher habe ich folgendes getauscht:
Ölwechsel + Filter
Luftfilter
Kraftstofffilter
Keilrippenriemen LiMa/WaPu
Getriebeöl
Plättchen
Bleibt also noch offen:
Glühkerzen wechseln
Bremsflüssigkeit wechseln
Kühlflüssigkeit wechseln
Allerdings ist mir aufgefallen, dass seit knapp einer Woche der Smart nicht mehr richtig warm wird. Egal ob Stadtverkehr oder auf der Autobahn, der Smart hat immer nur zwei Eier in der Temperaturanzeige :( Kann da das Thermostat den Geist aufgegeben haben? Woran könnte es noch liegen? Gibts irgendwo eine bebilderte Anleitung zum tausch? Anhand dieser Anleitung trau ichs mir nämlich nicht zu.
(Thermostatwechsel in 73 Minuten)
Noch eine weitere Frage betreffend den Glühkerzenwechsel. In jeder Anleitung die ich bisher gefunden habe wird eine Art Spezialwerkzeug (dieses lange Röhrle:-D)verwendet. Ist dieses zwingend nötig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crav am 14.11.2011 um 09:51 Uhr ]
ev. noch nachsehen ob du einen Innenraumfilter hast
mit der langen Röhre kannst du eigendlich nur die 10mm Langnuss meinen und die brauchst du umbedingt, da eine normale 10mm Nuss zu kurz ist 8-)
Ich würde die GK erst tauschen, wenn zumindest eine defekt ist (Kontrollleuchte leuchtet noch einige Zeit bei laufenden Motor)
lgP
Hi...
geht klar. Dachte schon da ist ein spezieller Zünd/Glühkerzenschlüssel erforderlich. Aber sowas habe ich dann schon in meiner Werkzeugksite :)
Weißt du ob es eine bebilderte Anleitung zum Thermostatwechsel gibt oder woran es noch liegen könnte, das der Fortwo nicht mehr warm wird? 8-)
vielleicht mal schon mal vorbeugend die Glühkerzen wechseln, wobei die auch jetzt schon abreißen könnnten(...)
Zum Glühkerzenwechsel möchte ich eins hinzufügen: Motor RICHTIG warm fahren, also wirklich richtig, und dann sofort anfangen. Dann gehen schon deutlich mehr Glühkerzen ganz einfach raus, als mit kaltem oder kühlem Motor.
Übrigens: für Injektoren gilt das gleiche (wenn die allerdings undicht waren, und der Diesel schon zwischen Injektor und Kopf eine "Betonschicht" gebildet hat, wirds an dieser Stelle auch unangenehm).
Thema 100Tkm Wartung :
Hier meine Frage zum 451 Benziner :
Was kostet die Ventilspielkontrolle, bzw. das Einstellen ? Schon jemand machen lassen ?
M.E. ist diese (aufwändige) Arbeit zum ersten Mal bei 100.000 km fällig.
meiner hat jetzt auch 105.000km drauf und will demnächst das öl wechseln und dabei auch die ölwanne mit ablassschraube einbauen.
sinnvoll wäre es doch, den ölfilter dabei zu wechseln. muss der jedes mal mitgewechselt werden :?
welchen ölfilter soll ich nehmen, hab was von W712/8 . gefunden oder wird mittlerweile ein anderer empfohlen :?
würde auch direkt den luftfilter wechseln, spiele noch mit dem gedanken mit den sportluflifter von k&n zu besorgen. mal schauen.
wie oft muss der luftfilter gewechselt werden :?
danke im vor raus :)
.(mein blog).
